OF665 (Bauelemente)
» » ich würde gerne wissen was das für eine Schaltung ist. Hoffentlich kommt
» er
» » mit einem Schaltplan nochmal daher.
» Nun, er (also ich) wird zumindest versuchen, einen Schaltplan zu erstellen.
» Wird für ihn (mich) aber nicht einfach.
War nicht despektierlich gemeint von mir
» Das Platinchen ist recht klein (ca. 70 x 50 mm) und es sind immerhin 6
» kleine Transistoren, 1 fetter Transistor und
» reichlich Dioden und Widerstände darauf verteilt.
Dem Bildausschnitt entsprechend und der Platinengröße (5x7)cm und so grob visuell vorstellbar oder extrapoliert - ist meine Meinung, daß da nicht so sehr viele Bauteile insgesamt drauf sind. Und wenn dann noch ein fetter Transistor mit Kühlkörper mit dabei ist...
» Erschwerend kommt hinzu, dass ich zweifelsohne recht ordentlich "Geigen
» zupfen" kann, aber eben ein absolut
» ungelernter Selfmade-Bastler bin und hauptsächlich Gitarrenverstärker (die
» schönen Röhrenkisten mit Lötleisten) vergewaltige.
Das kann ich jetzt nicht. Ein bischen Keyboard, ja.
» Einen Schaltplan von so einer Platine aufzunehmen (einige Bauteile sind
» hinten, viele Leiterbahnen, einige Brücken) mag für echte Bastler ein
» Klacks sein, für mich eine gnadenlose Herausforderung.
Wäre es für mich auch, naja, relativ. Habe sowas schon einige Male gemacht, aber komplizierte Sachen oder Schaltungen, oder gar SMD und so, da scheitere ich auch.
Dennoch könnteste ja eine Nahaufnahme von beiden Seiten machen, die Leiterbahnseite kann ich dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm spiegeln und so bearbeiten, daß es nicht so schwer ist, den Schaltplan herauszufinden. Und man sollte gut die Farben der Widerstände erkennen können, die Werte der Kondensatoren, die Bezeichnungen der Halbleiter und so.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
