Schiebeschalter gesucht (Bauelemente)
» unter der Bezeichnung T217 findest Du diesen Schalter bei diversen
» Versendern, z.B. auch Reichelt. Der hat aber einen Lochabstand von 19mm.
» Wenn du die Bohrungen zum den Enden hin mit einer Feile zu Langlöchern
» erweiterst, könnte eine Befestigung mit M3 + U-Scheibe einfach möglich
» sein. Der gezeigte Schalter schaltet das Instrument um, die
» Kontaktbelastung ist also sehr gering. eigentlich sollte es ein einpoliger
» Umschalter tun. Solche mit 22,5mm Lochabstand wirst du kaum finden - die
» nächste übliche Größe liegt um die 30 mm. Eine größere Version wäre wohl
Gibt 19mm oder auch 24mm Lochabstand. Das Platte ist Metall, da kann man aber auch durchaus versuchen den Schalter hinten anzulöten, wenn man die Löcher nicht ändern kann.
