Schiebeschalter gesucht (Bauelemente)
unter der Bezeichnung T217 findest Du diesen Schalter bei diversen Versendern, z.B. auch Reichelt. Der hat aber einen Lochabstand von 19mm. Wenn du die Bohrungen zum den Enden hin mit einer Feile zu Langlöchern erweiterst, könnte eine Befestigung mit M3 + U-Scheibe einfach möglich sein. Der gezeigte Schalter schaltet das Instrument um, die Kontaktbelastung ist also sehr gering. eigentlich sollte es ein einpoliger Umschalter tun. Solche mit 22,5mm Lochabstand wirst du kaum finden - die nächste übliche Größe liegt um die 30 mm. Eine größere Version wäre wohl schwieriger anzupassen. Hoffentlich reicht die Länge des Schalthebels. Ich würde sonst überlegen, die 3 Schalter durch passende Umschalter mit Einlochbefestigung umzubauen.
