Elektronisches Potentiometer mit PWM-Eingang? (Bauelemente)
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem, bei dem Googeln nicht mehr weiter hilft. Ich habe eine Schaltung - genau gesagt die Steuerung eines CNC-Routers - welche mir für die Spindelgeschwindigkeit ein 12V-PWM-Signal liefert. Ich habe ausserdem ein geregeltes Netzteil an meiner Frässpindel, welches über ein Potentiometer geregelt wird. Das ist ziemlich speziell (240VAC zu 0-100VDC), so dass ich es nicht so einfach trivial ab amazon ersetzen kann. Keine Sorge: quer über das Poti liegen lediglich 3V an.
Daher meine Frage: Am liebsten würde ich das Problem mit einem speziell dafür ausgelegten Bauteil lösen. Existieren digitale Potentiometer, die ein PWM-Signal als Input übernehmen? Ich persönlich kenne nur welche, die I2C o.ä erwarten.
Wenn nicht: Was sind meine Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen? Als Alternative, falls das PWM zu aufwändig würde, könnte man auch noch auf die 0-12VDC des eingebauten Motortreibers zurück greifen.
Beste Grüsse und Danke für euren Input!
Ich suche IMMER im Web, bevor ich Fragen poste. Hätte ich was gefunden, würde ich nicht fragen.
Meine Schaltungen entsprechen der G-M-12-Norm:
Ungefährlich bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes eines halbwegs intelligenten 12-Jährigen
