Sind das Festinduktivitäten? (Bauelemente)
» » » https://www.ebay.de/itm/384425704170
» » oh guter Tip, habe ich gekauft.
» Hinweis zur Benutzung:
» An den Buchsen KAA kannst du Z-Dioden bis knapp 30V prüfen.
» Also Vorsicht beim anschließen von LEDs, die könnten das bei Falschpolung
» übelnehmen.
Habe das kleine Instrument heute bekommen. Es ist ein ATMEGA328 drin. Und es zeigt ziemlich genau die Werte an, bei einem 10µF-Elko zeigt es knapp 11µF an, an einem 470µF-Elko 421µF. Elkos haben ja eh eine erheblich hohe Toleranz. Einen Triac habe ich angeschlossen, funktioniert auch gut. Dann habe ich an ihm die Anschlüsse beliebig vertauscht, es erkennt immer den Triac, aber dann mit der Zuordnung der Meßergebnisse an die jeweiligen Pins scheint es nicht so einfach zu sein. Naja, vielleicht komme ich noch dahinter, was da Sache ist. edit: Und dann habe ich eine LED angeschlossen, auf die Taste gedrückt, dann hat die LED ein bischen unruhig geblinkt, dann wurde Uf=1,91V angezeigt, und C=9pF; ist das die parasitäre Kapazität?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
