Lastwiderstand für MEINE bescheidenen Bedürfnisse :-) (Bauelemente)
» Nun ist er fertig, mein "zweitfettester" Lastwiderstand. Na gut, könnte
» auch als Werkstattheizung durchgehen
» Eine leistungstechnisch passende Anschlußleiste garantiert den universellen
» Einsatz und sie ermöglicht verschiedene Beschaltungen. Jeder Widerstand ist
» außerdem mit einem Thermofühler (Widerstand) ausgestattet, um eventuell die
» Widerstände überwachen zu können. Das gilt auch für den starken Ventilator,
» den ich nach Bedarf zuschalten kann. Theoretisch könnte dieser
» Lastwiderstandskasten auch die Grundlage für eine "Elektronisch Last"
» bilden, doch das ist Zukunftsmusik.
» Die vier Keramikröhren haben flachen Widerstandsdraht drauf. Die
» Induktivität hält sich mit 10µH in Grenzen, würde mir aber gerne weniger
» wünschen. Doch solche Widerstände in der Leistungsklasse sind extrem teuer.
» Jeder Widerstand kann mit 16 Ampere belastet werden. Ich habe jetzt 4x 0,75
» Ohm mit je 240 Watt Leistung eingebaut. Reicht leider nicht immer
Aber
» für den Anfang schon...
» Ein heutiger Test ergab eine wunderbare Funktion. Durch das Gebläse geht
» soviel Luft durch, das es am Ende nur schön handwarm wird (die Widerstände
» erreichen ca. 50°C). Ich habe dabei eine Leistung von knapp 720 Watt
» durchgeschickt. Das ich meine Baugruppe nur bis 60 Volt einsetze, das
» dürfte klar sein. Ich habe für höhere Spannungen nicht die erforderliche
» Isolation in dem Kasten (also eigentlich schon, doch sicher ist sicher).
» Betriebslage ist senkrecht, Anschlußleiste zur Seite.
» Viel Spaß für eure Fantasien...
» LG Sel
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220628010757.txt
