Leuchtstoffröhre durch LED-Röhre ersetzen (Bauelemente)
» » Je nach Leuchte kann die Lampe schon zu heiß werden, kommt eben ganz
» darauf
» » an wie gut die Wärme abgeleitet werden kann.
» Hallo
» So wie ich das sehe, sollte die Lampe und deren Fassungen, das aushalten.
» Die Neonröhre, hatte ja eine Leistungsaufnahme von 49W. Und dafon wird im
» Verhältnis sicher mehr Leistung in Wärme umgewandelt als in der LED-Röhre.
» Die LED-Röhre hat nur noch 37W. Und das Verhältnis Licht zu Wärme, ist
» sicher besser. Also ist die Wärmeentwicklung der LED-Röhre kleiner als die
» der Neonröhre. Oder sehe ich da was falsch?
Die Leuchtstofflampe verträgt wesentlich höhere Temperatur ohne Nachteile. Bei der LED Lampe geht die Lebensdauer mit steigender Temperatur ratzfatz deutlich zurück.
