Leuchtstoffröhre durch LED-Röhre ersetzen (Bauelemente)
» » Auf Anfrage, bei dem Lieferanten, wurde mir gesagt, dass ich da nur die
» 49W
» » ersetzen könne. Eine stärkere Röhre würde nicht funktionieren.
» wie ich im Datenblatt kurz an lese, funktionieren diese von Dir genannten
» LED-Röhren nur mit elektronischen Vorschaltgeräten (haben also kein eigenes
» Netzteil integriert (?) ).
» Deshalb vermutlich die Begrenzung beim eigenen Direkt-Austausch. Wenn die
» gewünschte, hellere, (mit mehr Lumen) LED-Röhre auch ein passendes
» Netzteil (oder Vorschaltgerät) bekommt, müsste es gut gehen.
» Gruß Pit
Hallo
Also bei der Beschreibung auf der Lieferanten-Internetseite, steht, dass diese Lampen OHNE Vorschaltgerät betrieben werden. Wie kommst Du darauf, dass das nur mit elektronischen Vorschaltgeräten funktionieren sollte?
https://www.beleuchtungdirekt.ch/de/osram-substitube-led-t5-mains-high-output-37w-5600lm-865-tageslichtweiss-145cm-ersatz-fur-80w-4058075543386
https://www.beleuchtungdirekt.ch/de/osram-substitube-led-t5-mains-high-output-26w-4000lm-865-tageslichtweiss-145cm-ersatz-fur-49w-4058075543461?queryID=f8e2d27de2aa4b85da36d2bbc4cbac30&objectID=25586&indexName=m2_prod_beleuchtungdirekt_ch_de_products
Das Vorschaltgerät, werde ich sowieso ausbauen. Und wenn möglich den Starterhalter auch. Da ich die Lampe direckt an 230VAC anschliesse.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
