Li-Ion-Akkus... (Bauelemente)
» Steht auf den Zellen druff.
Das ist der Knackpunkt. Ich habe welche, da steht 10 000mAh drauf. Tatsächlich gehen da so um die 250mAh rein, aber das wusste ich schon vor dem Kauf.
Sie waren billig und ich hoffte auf wenigstens 2000mAh.
» Außerdem haben sie eine Skala längsseitig, das habe ich auch noch nie
» gesehen.
Für den Füllstand?
Kannst du mal ein Bild zeigen?
» » Hast du ein Kapazitätsmessgerät?
» Für Elkos, ja; bis 20mF. Ist das tauglich für Akkukapazitätsmessungen?
Naja, wird wohl eher nicht klappen.
Dann mach eine Messreihe:
Exceltabelle oder LibreOffice Calc (Spalten Zeit - Spannung - Strom - Kapazität)
Vollladen (bis 4,2V)
Messgerät anschließen (Spannung)
Widerstand anschließen (ca. 10 Ohm / 2W)
in gewissen Zeitabständen Spannung ablesen und eintragen.
Kleiner Tipp: Zeitspalte in TT.MM.JJ HH:MM formatieren, dann kannst du mit Strg+Shift+; die aktuelle Zeit in die jeweilige Zeile übernehmen. Macht sich später für das Diagramm gut und du musst nicht in gleichen Abständen ablesen.
Wenn du die ganze Messreihe an einem Tag schaffst kannst du die Zeit auch in HH:MM formatieren.
Wenn du Angst hast, die Entladeschlussspannung zu verpassen (2,5...2V), dann schalte 3 Si-Dioden in Reihe zum Widerstand. Der Widerstand sollte dann etwa 4 Ohm haben.
In dem Fall musst du die Spannung dann über dem Widerstand messen. Besser 2 Spannungsmesser, Zelle und Widerstand. Dann eben eine Spalte mehr.
Wenn du die Messreihe fertig hast, verrate ich dir den Rest.![]()
Mit ein paar Fantasiewerten sieht das dann so aus:
Die gelben Bereiche darfst du ändern.
