Lötdauer (Bauelemente)
Vorgehensweise bei mir:
Variante 1: Ich habe einen IC-Extractor (IC-Puller) von Weller https://www.distrelec.de/en/ic-extraction-tool-weller-pul-ic-14-20/p/18044115 und eine Entlötspitze für ICs für meine Lötstation - 14-polig und 16-polig https://www.reichelt.de/entloetspitze-dil-16-wg-9-5-mm-fuer-ics-dil-16-wg-p7128.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc7a1AeC3xNCp9bCGB2MXD-Z-uNDyE8AFD5OAkj8c8dA1ge-cg-Xv-QaAskJEALw_wcB
Zuvor löte ich alle Lötstellen des ICs mit reichlich Lötzinn und ner breiten Lötspitze nach.
NIEMALS einen ungeregelten Lötkolben verwenden. Damit killt man ruck-zuck die Leiterplatte.
ZUsätzlich Fluxer auf die Lötstellen auftragen ist auch von Vorteil.
Platine sicher in Halterung einspannen, Puller platzieren, und mit der IC_Lötspitze alle Beinchen erhitzen. Es macht plopp und das IC ist draußen. Klappte bei mir so gut wie immer.
Variante 2: IC-Anschlüsse auch wieder satt mit Lötzinn bedecken. FLuxer auftragen und mit einem billigen Extraktor am IC ziehen während man mit ner breiten Spitze versucht, das ganze Lot aller Lötstellen zu erhitzen. Damit habe ich schon einen 68000er Prozessor ausgelötet - und er funktionierte hinterher noch. ABER Löttemperatur max 320° und zackig arbeiten. Vorher üben üben üben.
Variante 3: Beine abknipsen und Beine einzeln entlöten - auch hier viel frisches Lötzinn und zusätzlich Fluxer verwenden
Auch hier gilt: üben üben
Ralf
» 1. Wie lange dauert es (durchschnittlich) für einen geübten Löter, bis er
» einen IC mit 14 bzw. 16 Kontakten ausgetauscht hat?
» 2. Wie schwierig ist das allgemein und für einen ungeübten Löter?
» Danke
