Touch Sensor Reichweite erhöhen (Bauelemente)
» das schon gemacht ?
» The total loading of electrode size and capacitance of connecting line on
» PCB can affect the
» sensitivity. So the sensitivity adjustment must according to the practical
» application on PCB. The
» TTP223-BA6/TTP223N-BA6 offers some methods for adjusting the sensitivity
» outside.
» 1-1 by the electrode size
» Under other conditions are fixed. Using a larger electrode size can
» increase sensitivity. Otherwise it
» can decrease sensitivity. But the electrode size must use in the effective
» scope.
» 1-2 by the panel thickness
» Under other conditions are fixed. Using a thinner panel can increase
» sensitivity. Otherwise it can
» decrease sensitivity. But the panel thickness must be below the maximum
» value.
» 1-3 by the value of Cs (please see the down figure)
» Under other conditions are fixed. When do not use the Cs to VSS, the
» sensitivity is most sensitive.
» When adding the values of Cs will reduce sensitivity in the useful range
» (0≦Cs≦50pF).
Danke Gast für den Beitrag.
Damit kann ich leider nicht viel Anfangen.
Soll das heißen, das ich den Kondensator wechseln müsste?
Ich hab zum Anfang ein normales Stromkabel mit 2,5mm² auf das Pad gelötet. Wo es nicht mehr reagierte, hab ich dieses wieder entlötet und jetzt wäre ja der zweite Fall, das ich die Plattendicke erhöht habe.
Durch einen anderen Trick kann ich das nicht umgehen?
