Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » Danke für den Hinweis:
» » Aber der Anteil ist sehr klein und beträgt nur 51,5 mV.
» » Ri = 103 mOhm
» » I = 500 mA
» Errechneter Wert.
» Zu welchem Zeitpunkt ermittel dein Ladegerät den Innenwiderstand?
» Miss die Akkuspannung mit einem Voltmeter.
» Es werden mehr als 51,5mV sein.
Ich benutze ein Ladegerät / Analyser Opus BT-C3100
Ri: wurde gemessen bei max. Akku Kapazität und erreichen der Entladespannung von 4,19V.
Entladen mit 500 mA bis zum Bereich der Tiefenentladespannung = 2,8 V (und mit Voltmeter überprüft)
Akkuspannung = 3,10V (gemessen sofort nach abschalten des Entladestroms) (gemessen mit BT-C3100) und mit Voltmeter überprüft
Die Akkuspannung ohne Last (nur Voltmeter Innenwiderstand) Spannung steigt anfangs mit ca. 1mV pro Sekunden. Der Anstieg der Spannung pro Zeit nimmt ab.
Akkuspannung = 3,78V (nach ca. 2h, ohne nachladen) (gemessen mit BT-C3100) und mit Voltmeter 3,788V
PS: die 51,5 mV sind berechnet aus Ri * I; Der Kontaktwiderstand zwischen Akku und Ladegerät / Analyser Opus (wahrscheinlich 30 mOhm) wurde vernächlässigt.
