Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » PS: "Es gibt nicht DEN Li-Ion Akku."
» » Welche Arten von Li-Ion Akku gibt es noch, die (wie von mir beschrieben)
» » eine Nennspannung von 3,7V als einzelne Zelle zur Verfügung stellen.
» » Alle anderen Typen wie LTO, LiFePo 4 kann ich mit der USV nicht
» benutzen,
» » die Parameter Nennspannung, Entladeschlussspannung,
» Entladeschlussspannung
» » usw. sind fix.
» Weißt du wieviel Spitzenstrom so eine USV aus den Akkus zieht?
» Da sollte man neue verwenden die auch die erforderlichen Ströme bereit
» stellen können.
» Es genügt eine einzelne Spannungsspitze unterhalb der
» Entladeschlussspannung und das BMS macht zu.
» Guck dir 18650er an und vergleiche mit den Pouch Zellen die die Modellbauer
» verwenden.
» Erstere sind für Entladezeiten von mehreren Stunden konstruiert, letztere
» für Minuten bis 1h (es gibt Ausnahmen!).
» Google ist dein Freund. Ich muss da jetzt nicht alles für dich
» rauskopieren.
An der USV (RPI UPSPack Stand V3P) ist ein Raspberry 4 mit einer SSD angeschlossen.
Spitzenströme (nicht gemessen) liegen wahrscheinlich bei 2,5 A - 5V Ausgang und entsprechend für die Batterien etwas höher.
Ich habe 3x 18650 (parallel zusammengeschaltet) an die USV angeschlossen, das sollte reichen.
Auf dem Raspberry läuft eine Datenbank, Grafana und Node-Red.
Ein kleines Pythonprogramm kommuniziert mit der USV und wird informiert wenn die Batteriekapazität einen bestimmten Level unterschreitet und fährt dann die Datenbank usw. "sauber" in ca. 1 min runter. Das funktioniert ganz gut.
Über eine elektronische Last habe ich die USV mit 2,5A bei 5V konstant belastet. Mit den 3x vorhandenen Müllakkus schaltet die USV die Ausgangsspannung nach ca. 5 min. ab.Die gemessene Tiefenentladung beginnt bei 2,8V.
Wenn der Akku sich wieder erholt (wie von mir beschrieben, also Akkuspannung > 2,8V) kann die USV wieder Strom zur Verfügung stellen und der Raspberry kann booten.
Es muss aber mindestens so viel Akku Kapaztät vorhanden sein, damit der Raspberry im Notfall wieder "sauber" runterfahren kann.
Das ist das Problem, wenn die Akkuspannung wieder steigt, ohne das der Akku geladen wird bzw wurde.
Viele Grüße und Danke für deine Hilfe
