Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente)
» » » Hallo zusammen,
» » » ich habe folgenden Test durchgeführt und den Innenwiderstand und die
» » » Kapazität von einer Lithium-Ionen-Batterie (18650) gemessen.
» » » Der Test wurde mit einem Ladegerät: BT-C3100 durchgeführt. Die
» Batterie
» » ist
» » » eine „No–Name“ Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V.
» » » 1. Die Batterie wurde vollständig aufgeladen. (Batteriespannung =
» 4,2V).
» » » 2. Messwert des Innenwiderstandes der Batterien = 103 mOhm.
» » » Der Messfehler mit dem BT-C3100 kann bei dieser Messung 10 – 20%
» » betragen.
» » » Konstruktionsbedingt kommt zum eigentlichen Innenwiderstand der
» Batterie
» » » noch der Widerstand des Laders in Höhe von ca. 30 mOhm dazu. Deshalb
» » wurden
» » » 30 mOhm vom angezeigten Messergebnis abgezogen.
» » » 3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
» » » Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
» » 18650 haben oft 2200 bis 2500 mAh.
» » Was steht auf deinen Akkus drauf?
» » Der Markt wird überschwemmt mit Müll. 18650 mit 5000mAh bis 9999mAh,
» alles
» » Fake. Einige "Hersteller" schlachten alte Notebookakkus aus, machen neue
» » Deckel und eine neue Folienhülle dran, Fantasiename drauf und verkaufen
» die
» » dann.
Hallo Wolfgang,
die "UltraFire" hat ein Level mit 3000 mAh.
Die "No Names", oh Wunder sind mit 30000mah angegeben. (Das kleine "a" ist für mich auch ein Hinweis auf "Fake".)
Nochmals: zu meiner Frage
Wenn die Tiefenentladespannung erreicht wurde, muss die Batterie (Akku) abgeschaltet werden.
Wie kann es sein, dass sich wieder eine Spannung aufbaut und somit ein weiterer Entladeprozess möglich ist?
Viele Grüße
Klaus
