Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere (Bauelemente)
» Ich habe vor dem Löten in der Schaltung diese Elkos gemessen und hatten
» o.g. Werte. Daher habe ich sie ausgelötet.
ok. dann ist es sowieso klar - Bauelemente in der Schaltung zu messen, hat in den meisten Fällen keinerlei Aussage. Das ist nur in wenigen Fällen und bei genauer Kenntnis der Schaltung möglich. Eine in z. B. in der Schaltung liegende Diode kann z. B. solche Effekte bewirken, ohne das eine Fremdspannung im Spiel ist oder gar ein Fehler vorhanden ist,
» Nach dem Entladen über einen 5 Ohm Widerstand stimmt jetzt die Messung und
» die Elkos sind in Ordnung.
Dann viel Erfolg bei der Fehlersuche!
» Danke für eure Hilfe!
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 03.03.2022, 15:29
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - RR, 03.03.2022, 15:45
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - Hartwig
, 03.03.2022, 15:59
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 03.03.2022, 16:21
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - xy
, 03.03.2022, 16:56
, 03.03.2022, 17:25
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - simi7
, 04.03.2022, 06:47
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 04.03.2022, 13:49
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - Pit1509
, 04.03.2022, 08:30
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 04.03.2022, 14:05
, 07.03.2022, 10:53
