Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere (Bauelemente)
» nicht so voreilig zum Lötkolben greifen! Systematische Fehlersuche und
» versuchen, den Fehler einzukreisen. Dazu braucht man Grundkenntnisse plus
» Dokumentation oder entsprechende Erfahrung.
Danke für die ausführliche Antwort. Über ein Forum habe ich erfahren, dass neben einem Widerstand, der Null Ohm hatte, auch ein IC TNY 253 GN defekt war.
Ich habe vor dem Löten in der Schaltung diese Elkos gemessen und hatten o.g. Werte. Daher habe ich sie ausgelötet.
Nach dem Entladen über einen 5 Ohm Widerstand stimmt jetzt die Messung und die Elkos sind in Ordnung.
Danke für eure Hilfe!
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 03.03.2022, 15:29
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - RR, 03.03.2022, 15:45
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - Hartwig
, 03.03.2022, 15:59
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 03.03.2022, 16:21
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - xy
, 03.03.2022, 16:56
, 03.03.2022, 17:25
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - simi7
, 04.03.2022, 06:47
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 04.03.2022, 13:49
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - Pit1509
, 04.03.2022, 08:30
Elko in einer Richtung Null Ohm, sperrt aber in die Andere - elomak, 04.03.2022, 14:05
, 07.03.2022, 10:53
