LED Gehäuse... (Bauelemente)
» » Alleine der Aufwand mit den sch..... SMD. Nicht wenige haben sich einen
» » Reflow-Ofen oder wie sich das Ding schimpft zugelegt.
» » Eine Welt für SMD - Künstler ist das ......
» Anfangs habe ich noch mit Lötstützpunkten gearbeitet, wenige Punkte
» zwischen den Röhrensockeln haben ausgereicht. Dann kamen diese gedruckten
» Schaltungen auf - für Hobby völlig unnötig und Selbermachen unmöglich.
» Etwas später haben wir dann die Platinen selbst geätzt. Die Industrie ist
» auf 2-seitig umgestiegen, das ging dann im Hobbybereich gar nicht. Erst
» einmal. Später dann aber doch. Heute kann sich jeder, der es möchte,
» professionelle Platinen am PC entwerfen und günstig fertigen lassen.
» Bauteile, die nur in SMD erhältlich sind, kann man ziemlich einfach auf
» Adapterplatinen unterbringen - oder man springt (mal wieder!) über seinen
» Schatten und lötet sie halt doch in die Platine. Ernsthaft schwierig wird
» es doch erst bei BGA. (Fast) alles davor geht auch noch mit dem 35 Jahre
» alten Magnastat zu löten.
Naja, ich habe in letzter Zeit nach Step Down ICs gesucht. Ich brauche einen Typ, 1A aber mehr als 40V Eingangsspannung. Wollte den altbekannten LM2576 nehmen in der HV Version.
Beim großen C habe ich nicht einen einzigen Step Down IC gefunden. Bei RS jede Menge, aber alle von TI sind nicht lieferbar. Im Datasheet vom LM2576 sind oben 2 Links zu Neuentwicklungen. Die gibt es aber auch nirgends. Einen davon habe ich mal angesehen, den gibt es nicht mal mit außen liegenden Anschlüssen. Nur unten drunter. Ganz ehrlich eine Maske zum Lötpaste auftragen, einen Bestückungsautomat um das Teil auf 0,01mm genau zu plazieren und einen Backofen zum löten lege ich mir nicht mehr zu![]()
Nur mal als Beispiel. Zumindest mir passieren beim Platine entwickeln auch mal Fehler. Auf der hier diese Woche gezeigten Leistungs Z-Diode hat die platine z.B. 2 Fehler. Ein Widerstand, der eigentlich zum + gehen sollte, ging zum Minus. Den habe ich ausgelötet ein Loch gebohrt in der + Leiterbahn in der Nähe und einen Neuen eingelötet. Der Abstand der Bohrungen war nun nicht 10 sondern 13 oder 15mm. Mache das mal in SMD. 2. Fehler Beim Mosfet für den Lüfter war Drain und Souce vertauscht. Ergo ausgelötet die Beine anders gebogen und wieder eingelötet. Mache so etwas mal in SMD. Klar sollte sowas nicht passieren, passiert aber und wenn du dann noch 3 Wochen warten musst auf die Platine aus China und musst das Ganze wiederholen, dann wird das blöd. Hinzu kommt, das du bei einer reinen SMD Bestückung praktisch nie mit einer einlagigen Platine auskommst. Ich versuche eigentlich immer alles einlagig zu machen, ich habe zwar auch so ein Nietgerät, aber ist schon Aufwand die Durchkontaktierungen und auch erst mal beide Seiten Deckungsgleich zu ätzen. Für die Firma habe ich auch letzte Woche wieder eine Platine gemacht, sozusagen einen Prototyp. Davon brauche ich sicher noch mehrere. Aber ich mache immer erst mal ein Vorserienmodell um zu sehen, ob auch wirklich alles so passt. Auch in diesem Fall gab es kleinere Änderungen. Da ist selber ätzen schon schöner.
