LED Gehäuse... (Bauelemente)
» Hi bigdie
» » Mal eine blöde Frage, Lichtschrankenschaltungen gibt es viele und noch
» mehr
» » fertige Lichtschranken für kleines Geld. Die allerletzte Schaltung, die
» ich
» » mir aussuchen würde, wäre die von ELV, wenn ich dann anfangen muss
» Spulen
» » und übertrager zu wickeln.
» Nun ja, Theorie und Praxis scheinen hier die Stichworte zu sein.
» Wir haben seinerzeit in der Lehrwerkstatt verschiedene Lichtschranken
» aufgebaut um festzustellen, dass nur diese eine von ELV, keine Fehlsignale
» am Ausgang liefert.
» Natürlich hätten wir auch an der Optik herumschrauben können - aber dann
» wären immer noch die Störungen aus dem Netz zu eliminieren gewesen.
» Insofern war der Aufwand in der Schaltung durchaus gerechtfertigt (der
» schlimmer aussihet als er letztlich war), zumal wir ja die Platinen auch
» selber geätzt haben und die restlichen Brocken zur Verfügung standen.
» Die Spulen hatte ich damals bei ELV direkt gekauft.
» Ich vermute mal, dass es sich um einfache Übertrager für ZF-Kreise handelt
» - die waren sicherlich ohne HF-Litze gewickelt - und das Kernmaterial
» wahrscheinlich einen hohen AL-Wert hatte welcher dann für die Induktivität
» ausschlaggebend war.
» Grüße
» Ralf
Klar, das die nicht schlecht ist, aber mal abgesehen davon, das ich in der Bucht für 20€ Laserlichtschranken bekomme, wenn ich trotzdem selbst bauen will, kann ich doch einen 555 als Sender nutzen. Der liefert nicht nur die Frequenz sondern kann auch die Tastzeit der Led reduzieren. Und wenn ich dann einen Op nutze um den Wechselspannungsteil zu verstärken evtl noch als Bandpass selektiv für die Frequenz des 555 dann ist es doch gut. Wenn dann ja eine Led Leuchte zufällig mit gleicher Frequenz leuchtet, dann muss ich halt die Frequenz von 555 und Bandpass ändern. Wichtig ist in erster Linie aber der Abstand zu 100Hz, die Frequenz haben viele Leuchtmittel
