LED Gehäuse... (Bauelemente)
» für deinen LED-Sender brauchst du eine Kollimatorlinse.
» Dann wird der LED-Lichtstrahl parallel abgestrahlt.
» An der Wand ist ein kleiner runder Lichtfleck zu sehen.
» Willst du den Lichtfleck sammeln und auf eine Fotodiode geben,
» dann brauchst du eine Sammellinse.
» Kollimatorlinsen gibt es bei Conrad oder Reichelt.
» Verrate mal dein Projekt.
» Willst du mit Licht Sprache oder Musik übertragen ?
» Dann kann man besser helfen.
Kollimatorlinse ist doch auch in diesen ollen Overheadprojektoren drin, die man früher in der Schule hatte, oder nicht?
NF- oder sonst so eine Übertragung nicht, nur eine einfache selektive Lichtschranke möchte ich bauen. Aber das Projekt habe ich noch nicht ausgebrütet.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
