LED Gehäuse... (Bauelemente)
» Eine Linse, die in der Mitte dick ist und nach außen dünner, ist eine
» Sammellinse. Natürlich muss dazu die LED im Brennpunkt der Linse sitzen.
» Brauchst die Linse ja nur mal in die Sonne halten, dahinter ein Blatt
» papier und wenn die Linse groß genug ist und du richtig fokussierst, dann
» brennt das Papier. Auf jeden Fall siehst du dann, wie weit entfernt der
» Brennpunkt ist
Es gibt auch konkav-konvexe und konvex-konkave Linsen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
LED Gehäuse... - matzi682015
, 25.02.2022, 13:32
LED Gehäuse... - bigdie
, 25.02.2022, 13:47
LED Gehäuse... - Kendiman
, 25.02.2022, 15:26
LED Gehäuse... - solarkineu, 25.02.2022, 17:04
, 25.02.2022, 18:25
, 25.02.2022, 19:15
, 25.02.2022, 20:11
LED Gehäuse... - cmyk61
, 26.02.2022, 12:01
LED Gehäuse... - Lupus, 26.02.2022, 14:01
, 27.02.2022, 06:17
LED Gehäuse... - Lupus, 27.02.2022, 08:48
, 27.02.2022, 11:19
LED Gehäuse... - Lupus, 27.02.2022, 11:26
, 27.02.2022, 11:45
, 27.02.2022, 13:13
LED Gehäuse... - Lupus, 27.02.2022, 13:37
, 27.02.2022, 15:53
, 28.02.2022, 19:53
, 28.02.2022, 21:56
, 28.02.2022, 22:20
, 01.03.2022, 13:58
, 01.03.2022, 21:41
, 02.03.2022, 21:11
, 03.03.2022, 11:10
LED Gehäuse... - Lupus, 09.03.2022, 07:34
, 09.03.2022, 22:53
, 10.03.2022, 08:47
, 28.02.2022, 22:21
LED Gehäuse... - ingo, 25.02.2022, 16:32
