Induktionsspule (Chinateil-Ersatz) (Bauelemente)
Härten ist eine Wissenschaft. Mit Erwärmen ist es da nicht getan. Geht übrigens einfacher mit einem Gasbrenner. Mitunter braucht man aber auch ein Schmiedefeuer Einige Stähle werden auch im Vakum erhizt. Abschrecken ist das nächste Problem, macht man mit Öl Wasser Salz oder auch Edelgas je nach Material und gewünschten Eigenschaften und nach dem Abschrecken sind viele Stähle buchstäblich Glashart und Brüchig. Das kann bei einem Hammer leicht sprichwörtlich ins Auge gehen, wenn da etwas abplatzt. Deshalb wird der Stahl dann nochmal erwärmt mitunter mehrere Stunden mit unterschiedlichen Temperaturen um die Härte wieder etwas zu vermindern und Zähigkeit ins Gefüge zu bekommen.
Induktionsspule (Chinateil-Ersatz) - Sel
, 07.02.2022, 16:32
Induktionsspule (Chinateil-Ersatz) - Jüwü
, 07.02.2022, 17:11
, 07.02.2022, 20:37
Induktionsspule (Chinateil-Ersatz) - matzi682015
, 08.02.2022, 02:20
Induktionsspule (Chinateil-Ersatz) - simi7
, 07.02.2022, 19:12
, 07.02.2022, 20:44
Induktionsspule (Chinateil-Ersatz) - bigdie
, 08.02.2022, 12:41
, 08.02.2022, 16:01
