Lastwiderstand für MEINE bescheidenen Bedürfnisse :-) (Bauelemente)
» Jeder Widerstand kann mit 16 Ampere belastet werden. Ich habe jetzt 4x 0,75
» Ohm mit je 240 Watt Leistung eingebaut. Reicht leider nicht immer
Aber
» für den Anfang schon...
Frag mich nur, wozu man das braucht. Ich kann mir vorstellen 4 Ohm oder 8 Ohm zu brauchen um eine Audio Endstufe zu testen gibt glaub ich auch noch welche mit 2 Ohm, ich kann mir auch noch vorstellen mit einem 50 Ohm Widerstand die HF eines Funkgerätes zu verheizen, aber 4x0,75 Ohm, da fehlt mir eindeutig die Anwendung. Für Netzteile hab ich eine elektronische Last, die ist flexibler. Gut die Leistung kann die auch nicht, aber nur deshalb, weil ich die nicht benötige, sonst wäre halt der Kühlkörper größer oder mit Lüfter ausgestattet worden. Ob ich 4 oder 10 Mosfets parallel betreibe, macht keinen großen Unterschied, auch finanziell, wenn man einen 140W Mosfet für 1,10€ kaufen kann. und 1000 W verheizen will, dann nimmt man halt 10 davon oder 15. Könnte man auch auf mehrere Kühlkörper verteilen oder auf ein Alu 4 Kant Rohr schrauben und Wasser durch schicken und sich damit die Badewanne füllen.
Ist zumindest bei DC einfach. Für AC bräuchte man dann evtl noch einen aktiven Gleichrichter auch aus Mosfets. Aber wie geschrieben, für AC brauche ich in der Regel 4 Ohm und 8 Ohm, also einfach 8 Widerstande 1 Ohm umschalt oder Steckbar für 4 Ohm 4 in Reihe und das 2x parallel und für 8 Ohm 8 in Reihe. Entweder preiswerte 10W Widerstände, dann hat man 80W für 8x 26 Cent Und baut man das doppelt, geht auch Stereo
Und wenn die 80W nicht ausreichen, kauft man halt mehr von den 10W Teilen oder 50W für 3,20€ oder 100W für 6,80€ dann kann man 800W verheizen, das sollte auch für große Endstufen genügen![]()
