Lastwiderstand für MEINE bescheidenen Bedürfnisse :-) (Bauelemente)
» Ein heutiger Test ergab eine wunderbare Funktion. Durch das Gebläse geht
» soviel Luft durch, das es am Ende nur schön handwarm wird (die Widerstände
» erreichen ca. 50°C). Ich habe dabei eine Leistung von knapp 720 Watt
» durchgeschickt. Das ich meine Baugruppe nur bis 60 Volt einsetze, das
» dürfte klar sein. Ich habe für höhere Spannungen nicht die erforderliche
» Isolation in dem Kasten (also eigentlich schon, doch sicher ist sicher).
» Betriebslage ist senkrecht, Anschlußleiste zur Seite.
Früher hatte ich einmal das Bedürfnis, Kurzwelle mit hoher leistung zu erzeugen. Zu Testzwecken hatte ich mir dann einen 50 Ohm-Widerstand gebaut. 2,5l wiederverschliessbare Blechdose - original war Babynahrung in Pulverform drin - einen passenden HF-Stecker mittig in den Blechdeckel gelötet, aussen herum 20 1kOhm-Widerstände mittlerer Leistung und das Ganze mit Motoröl befüllt. An eine 230V Steckdose angeschlossen vertrug die Dose die dabei umgesetzten knapp 1000 Watt ohne weiteres. Nach einiger Zeit erwärmte sich das Öl.
