Samsung TV Mainboard: Flachbandkabel anschließen (Bauelemente)
» Tag,
» ich kann es nach den Bildern nach nicht beurteilen. Aber normalerweise
» kenne ich 3 Arten:
» 1. Wie Du es beschrieben hast, mit einem Bügel der hochgeklappt wird zum
» öffnen, und runtergeklappt wird zum verschließen.
» 2. Man zieht ein Kunststoffstück (gerade) heraus, welches links und rechts
» eine Nut besitzt zum "einharken" welches man dann herausziehen kann um das
» Kabel zu lösen.
» 3. Es ist kene mechanische Verriegelung vorhanden. Das Flachbandkabel wird
» einfach mit etwas druck hineingepresst, und ebenso mit Druck wieder
» herausgezogen.
» Wenn Du keine Mechanik erkennen kannst, tippe ich auf die 3. Art.
» Viel Erfolg!
Also ich habe keine Verriegelung. Aber einfach einstecken geht auch nicht, da es links und rechts zu viel Spiel hat. Und richtig festgeklemmt ist es dann auch nicht.
