Wicklungsreihenfolge (Bauelemente)
Hallo
Bei mir habe ich oft das Problem, dass ich einen Trafo mit irgendwelchen unbekannten Wicklungen habe. Primär- wie Sekundärseitig. Zuerst stelle ich mit dem Ohmmeter fest, welche Wicklungen vorhanden sind und ob diese Wicklungen Abgriffe haben. Anhand der Drahtstärke an den Lötösen kann man auch einiges erkennen. Ich habe fast immer Netztrafos aus Röhrenverstärkern, also mit mindestens einer 6,3V Heizwicklung. Da gebe ich jetzt eine kleine Wechselspannung drauf und messe die Spannung an den anderen Wicklungen. Da stellt sich dann schnell heraus welches die zwei identischen Wicklungen für Netzspannung und welches die Wicklung für die Anodenspannung ist. Die Wicklungen für die Netzspannung schalte ich so hintereinander, dass ich die doppelte Spannung der Einzelwicklung messe. Dann kommt (über einen Stelltrafo) auf diese Primärwicklung die Netzspannung. Wenn ich dann bis 220(230)V hochgedreht habe und an der 6,3V Wicklung sind auch 6,3V zu messen, kann ich auch die tatsächlichen Spannungen der anderen Wicklungen messen.
Theo
