Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC (Bauelemente)
» Auf dem Stecker beim xt60 liegen die Kontakte frei. Wenn du die Steckverbindung trennst, hast du auf der Ladegerät Seite Spannung und auch auf der Batterie Seite. Und wenn die Steckkontakte frei liegen, kann man einen Kurzschluss machen. Beim verlinkten Stecker liegen die kontakte beidseitig geschützt
Alles klar, danke! Hat dieser Steckertyp/diese Bauform einen speziellen Namen? Ich habe nach einer passenden Einbaubuchse gesucht, konnte aber noch nichts finden.
» Deine Schaltung würde funtionieren.
Auch dir vielen Dank! Wie bigdie schon angemerkt hat, könnte das aber dazu führen, dass ich nicht mehr laden kann. Außerdem ist es scheinbar nicht notwendig, deswegen verfolge ich das erst mal nicht weiter. Aber tut gut zu wissen, dass es korrekt wäre. ![]()
Ich habe noch diesen Wippschalter, spezifiziert mit bis zu 20 A bei 250 VAC: https://www.reichelt.de/wippschalter-1x-aus-schwarz-rot-wippe-1830-3112-p36787.html. Lassen sich die 20 A einfach so auf 12 VDC übertragen? Ich kenne diese "gleiche-Amperezahl-bei-30-V"-Faustformel, aber die bezieht sich ja nur auf die Leistung, nicht auf den ggf. entstehenden Lichtbogen, wenn ich das richtig verstehe.
