Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC (Bauelemente)
» » Ich meine so etwas
» https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p85363_Carbest-Hochstrom-Batteriesteckverbinder-Set--50A.html
» Danke für den Link. Nur zum Verständnis, wo genau ist da der Vorteil zum
» XT60? Du sagtest, mit dem XT60 kann man Kurzschlüsse erzeugen?
Auf dem Stecker beim xt60 liegen die Kontakte frei. Wenn du die Steckverbindung trennst, hast du auf der Ladegerät Seite Spannung und auch auf der Batterie Seite. Und wenn die Steckkontakte frei liegen, kann man einen Kurzschluss machen. Beim verlinkten Stecker liegen die kontakte beidseitig geschützt
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Gast, 17.01.2022, 20:38
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - bigdie
, 17.01.2022, 21:34
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Gast, 17.01.2022, 21:59
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Gast, 17.01.2022, 22:18
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Wolfgang Horejsi
, 17.01.2022, 22:28
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Theo., 17.01.2022, 22:48
, 18.01.2022, 06:43
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Theo., 18.01.2022, 10:51
, 18.01.2022, 13:56
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Gast, 19.01.2022, 18:21
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Sel
, 21.01.2022, 05:45
, 21.01.2022, 14:40
, 21.01.2022, 23:41
, 24.01.2022, 06:54
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - xy
, 18.01.2022, 14:15
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - gast, 18.01.2022, 14:34
automatische Abschaltung Verbraucher - Idee, 18.01.2022, 15:04
automatische Abschaltung Verbraucher - Gast, 18.01.2022, 16:59
automatische Abschaltung Verbraucher - bigdie
, 18.01.2022, 17:24
, 18.01.2022, 17:33
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Idee, 18.01.2022, 17:53
, 18.01.2022, 19:59
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Gast, 19.01.2022, 18:31
, 19.01.2022, 20:17
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Gast, 19.01.2022, 21:32
, 20.01.2022, 15:54
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Gast, 21.01.2022, 14:41
, 18.01.2022, 21:03
, 18.01.2022, 22:26
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Steffen, 19.01.2022, 01:05
, 19.01.2022, 14:55
Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC - Steffen, 18.01.2022, 21:56
