Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC (Bauelemente)
» Hoppla, da gibt es ja noch eine zweite Seite.
» » Macht ja nichts, wenn du eine Steckverbindung hast, wo man keinen
» Kurzschluss machen kann wie die oben velinkte
» Du meinst XT60? Da bin ich offen für Alternativen. Der Link geht wie gesagt
» leider nicht.
Ich meine so etwas
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p85363_Carbest-Hochstrom-Batteriesteckverbinder-Set--50A.html
» » Da bist du bei mir ganz richtig. Ich bin hier im Forum der Vollhirni ![]()
» ,bei dem es ab 50 Ampere erst losgeht. Kannste die anderen gerne fragen.
» Danke dir! Ich muss erst noch mal über deinen Text nachdenken, aber ich
» komme drauf zurück. :D
» » Was muß da umgeschaltet werden? Ich verstehe es nicht.
» Wie geschrieben, ein Aus-Schalter für den Ladekreis wäre aus
» Sicherheitsgründen wichtig, dachte ich zumindest.
Ist es nicht und in jedem Wohnmobil wird z.B. gleichzeitig geladen und verbraucht, wenn es an 230V angeschlossen ist.
Ladeeingang trennen macht eigentlich nur Sinn, wenn das Ladegerät immer angeschlossen bleibt, also in der Stromversorgungsbox eingebaut und selber Strom verbraucht, wenn die 230V nicht angeschlossen sind, der Strom also dann vom Akku ins Ladegerät fließt.
Gerade bei so einer Mobilbox sollte man denke ich darauf achten, das die nicht selbst Strom braucht und die KFZ Relais nehmen sich gern 100mA und mehr. Das heist wenn die 24h eingeschalten ist, sind das min 2,4Ah oder 28 Wh Damit kann man vermutlich 2 Iphone voll laden. Und die Energie nur dafür, das Spannung am Ausgang anliegt.
finde ich übertrieben. Ein simpler Schalter tut es auch. Auf der Ladeseite kommt es auf den Verbrauch des Relais zwar nicht an, aber nehmen wir mal an, dein Akku ist leer, dann schaltet das BMS ab. Dann kann dein Laderelais nicht mehr anziehen. Du kannst den Akku also nicht mehr laden![]()
