Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC (Bauelemente)
Danke für die vielen Rückmeldungen, ich versuche mal, sie halbwegs strukturiert zu beantworten.
» Dann wären die aber im KFZ völlig falsch
Das ist natürlich richtig, mehr Erschütterungen als ein Auto, das mal einen Bordstein mitnimmt, wird die Box nicht erfahren. ![]()
» Ich würde eher Stecker nehmen, bei denen beide Seiten geschützt sind also
» man keinen Kurzschluss machen kann, dann brauchst du auch keinen
» zusätzlichen Schalter. z.B. so etwas
» https://www.campingwagner.de/product_info.php?
Der Link funktioniert leider nicht.
» Ein Wechselspannungsakku?
Verstehe ich nicht, 12 V sind doch klar DC?
» SHR-4141B SHR-12VDC-F-C 5pin Kfz-Relais 12 V/DC 80 A 1 Wechsler
Ja, so etwas hatte ich auch überlegt als Relais-Lösung.
» Nachteil: Ladeverluste an der Diode
Ladeverluste würde ich gerne möglichst minimieren.
» Frage mich halt, warum überhaupt ein Relais. So reicht es doch
Meine Idee war, dass einerseits niemals Verbraucher- und Ladekreis gleichzeitig geschlossen sind, was in dem Fall möglich wäre (oder wäre das gar nicht schlimm?). Und andererseits wollte ich gerne den Ladekreis bewusst nicht dauerhaft angeschlossen haben, um das Risiko am Stecker zu minimieren. Zwar hilft die Sicherung nach einer gewissen Zeit, aber eine gewischt bekommt man trotzdem. Und einen max. Entladestrom des BMS von 50 A würde ich gerne vermeiden.
Oder verstehe ich hier was falsch?
» Ladebuchse bleibt bespannt - wäre vermutlich auch lösbar bei 12V
Was meinst du mit "lösbar"?
Ich habe die Relais-Idee noch mal weiter durchdacht. Würde das so hinhauen?
