Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC (Bauelemente)
Da bist du bei mir ganz richtig. Ich bin hier im Forum der Vollhirni
,bei dem es ab 50 Ampere erst losgeht. Kannste die anderen gerne fragen.
Und nun zu deinem Projekt.
Als Beispiel für die preiswerte Lösung schreibe ich mal was. Denke dran: 50 Ampere bringt bei 12 Volt satte 600 Watt reine ohmsche Leistung. Das rummst bereits gewaltig! Da kommt nur die Relaislösung in Frage, wenns mechanisch sein soll. Bis etwa 70 Ampere gibts Bosch-Relais als KFZ-Relais. Allerdings nur als "NO", also ohne Strom an der Spule Kontakt offen. Umschalter enden bei 30 Ampere, vielleicht auch 50 Ampere. Bei der Strombelastung rechne immer mindestens den benötigten Strom *1,5 - dann ist die Sache relativ sicher und die Kontakte halten eine Weile. Zu jedem Kontakt gehört ein Snubber (50 Ohm/2Watt Widerstand in Reihe mit 100...330nF Kondensator und die Sache parallel zum Kontakt, Spannungsfestigkeit mind. 100 Volt). Preiswerte Schalter sind im Bereich (Haltbarkeit! Schrott ist billiger) 6 bis 8 Euro zu finden. Dann sind die aus Metall und wasserdicht, nebenbei vandalismussicher. Die Schalter sind je nach Bedarf rastend oder auch tastend. Die Kontakte sind nur für 0,3 ... 2 Ampere ausgelegt, du hast ja Relais, also ok. Dasselbe (mechanisch) gibts für Meldeleuchten, auch gibts Schalter mit Licht. Wähle die Teile für 12mm oder 16mm Einbaubohrung, dann ist der Nachkauf sicherer.
Uff, reicht fürn Anfang.
Wegen Bauteilen frage einfach. Habe da Lösungen. Wie oben geschrieben, das ist exakt mein Bau- und Bastelbereich, die Ströme und Leistungen betreffend. Auch die Elektronik ist anders bei solchen Leistungen ...
LG Sel
