Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC (Bauelemente)
» » Prinzipiell gibt es schon Relais für 50A, auch für 200 und mehr wenn man
» es
» » braucht. nur brauchen diese auch Strom. Wie bzw. wo willst du das Teil
» denn
» » mit 50A laden?
» Ja, dass es die gibt, das habe ich schon gesehen. Gerade im KFZ-Bereich hat
» man ja öfter mal solche Ströme. Aber über Relais habe ich gelesen, dass sie
» stoß- und erschütterungsempfindlich sind, deswegen der Hinweis mit dem
» Outdoor-Einsatz
Dann wären die aber im KFZ völlig falsch
» Gleichzeitig habe ich aber auch noch nie mit welchen
» gearbeitet, vielleicht ist das eher relativ? Das Laden des Akkus passiert
» einfach am Netzteil (schon vorhanden) an der heimischen Steckdose. Aktuell
» läuft das noch über die üblichen Krokodilklemmen, aber ich würde es gerne
» auf XT60-Stecker umstellen, damit ich nicht jedes Mal die Box öffnen muss,
» um an die Batterie zu kommen.
Ich würde eher Stecker nehmen, bei denen beide Seiten geschützt sind also man keinen Kurzschluss machen kann, dann brauchst du auch keinen zusätzlichen Schalter. z.B. so etwas
https://www.campingwagner.de/product_info.php?
