Schalter, Relais oder ganz was anderes für 50 A @ 12 VAC (Bauelemente)
» Moin,
» ich baue gerade an einer mobilen Stromversorgung, die von einem 12 V-85
» Ah-LiFePO4 gespeist wird. Der wiederum wird mit 50 A (Spitze) geladen. Der
» Verbrauchsstrom ist deutlich darunter, eher so 5 A. Jetzt suche ich einen
» Schaltmechanismus für das Frontpanel der Box, mit dem ich zwischen dem
» Verbraucher- und dem Ladekreis über ein Ein-aus-ein-Schema wechseln kann.
» Die üblichen Wippschalter sind max. für 20 A ausgelegt. Deshalb habe ich an
» eine Relais-Lösung gedacht, aber die Box soll outdoor genutzt werden und
» auch wenn sie nicht dauerhaft geschüttelt werden wird, sollte sie doch auch
» ein bisschen was aushalten können. Außerdem wird sie vor allem nachts
» genutzt, deswegen sollte der Schalter möglichst rot leuchten, aber im
» Zweifelsfall lässt sich das über eine LED o.ä. auch noch anders lösen.
» Nockenschalter kamen mir noch in den Sinn, aber so richtig überzeugt bin
» ich davon noch nicht.
» Meine Erfahrung auf dem Gebiet ist begrenzt. Habt ihr noch eine Idee? Ich
» freue mich über jeden Tipp!
Danke schon mal im Voraus!
Ein Anlassrelais eines Motorrades verträgt die 100A des Anlassers und auch Outdoorbetrieb und Vibrationen stellen kein Problem dar.
Das sollte auch bei 50A gut funktionieren.
