L200 mit TO-3 Gehäuse? (Bauelemente)
Ein Blick auf die AN:
A DESIGNER’S GUIDE TO THE L200 VOLTAGE REGULATOR
The L200 is available in two packages :
Pentawatt - Offers easy assembly and good reliability. The guaranteed thermal resistance (Rth j-case) is
3 °C/W (typically 2 °C/W) while if the device is used
without heatsink we can consider a guaranteed
junction-ambient thermal resistance of 50 °C/W.
TO-3 - For professional and military use or where
good hermeticity is required.
The guaranteed junction-case thermal resistance is
4 °C/W, while the junction-ambient thermal resistance is 35 °C/W.
The junction-case thermal resistance of this package, which is greater than that of the Pentawatt, is
partly compensated by the lower contact resis-tance
with the heatsink, especially when an electrical insulator is used
Ralf
» » Man kann aber TO220 auch ohne Adapter auf ein Kühlblech schrauben, dazu
» » braucht es lediglich ein Loch mit Gewinde oder eine Schraube mit Mutter.
» Wo
» » ist da der Sinn eines aufwändig gebauten Adapters, der dann am Ende mit
» » einem 2. Wärmeübergang die thermischen Eigenschaften verschlechtert?
» noch dazu:
» der L200 im TO3 hat 4 Pins - kein Problem aber lästig. Schaut man ins DB
» de L200, dann hat die Version im Pentawatt-Gehäuse
» zudem einen besseren Wärmeübergang Tj-c im Vergleich zu TO3 (4°K/W TO3 vs
» 3°K/W Pentawatt). Welchen Vorteil kann die TO3-Version haben?
