L200 mit TO-3 Gehäuse? (Bauelemente)
» Man kann aber TO220 auch ohne Adapter auf ein Kühlblech schrauben, dazu
» braucht es lediglich ein Loch mit Gewinde oder eine Schraube mit Mutter. Wo
» ist da der Sinn eines aufwändig gebauten Adapters, der dann am Ende mit
» einem 2. Wärmeübergang die thermischen Eigenschaften verschlechtert?
noch dazu:
der L200 im TO3 hat 4 Pins - kein Problem aber lästig. Schaut man ins DB de L200, dann hat die Version im Pentawatt-Gehäuse
zudem einen besseren Wärmeübergang Tj-c im Vergleich zu TO3 (4°K/W TO3 vs 3°K/W Pentawatt). Welchen Vorteil kann die TO3-Version haben?
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Sel
, 13.01.2022, 14:04
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Mikee, 13.01.2022, 14:36
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Theo., 13.01.2022, 15:14
L200 mit TO-3 Gehäuse? - xy
, 13.01.2022, 15:43
L200 mit TO-3 Gehäuse? - cmyk61
, 13.01.2022, 23:35
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Wolfgang Horejsi
, 14.01.2022, 06:43
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Hartwig
, 14.01.2022, 14:11
, 14.01.2022, 19:18
, 14.01.2022, 21:35
