L200 mit TO-3 Gehäuse? (Bauelemente)
» Hallo Sel,
» bau Dir doch einen Adapter - TO3 - TO220 - siehe in ähnlicher Form
» https://jdhlabstech.com/jdhshop/en/accesories-for-projects/triac-tg35c60-alternating-current-load-motor-control-35a-600v.html
» Auf den Adapter schraubst Du den L200 und die ganze Anordnung auf den
» großen Kühlkörper.
» Sobald Du dann den TO3 L200 bekommst, kannst Du wieder umbauen.
Man kann aber TO220 auch ohne Adapter auf ein Kühlblech schrauben, dazu braucht es lediglich ein Loch mit Gewinde oder eine Schraube mit Mutter. Wo ist da der Sinn eines aufwändig gebauten Adapters, der dann am Ende mit einem 2. Wärmeübergang die thermischen Eigenschaften verschlechtert?
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Sel
, 13.01.2022, 14:04
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Mikee, 13.01.2022, 14:36
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Theo., 13.01.2022, 15:14
L200 mit TO-3 Gehäuse? - xy
, 13.01.2022, 15:43
L200 mit TO-3 Gehäuse? - cmyk61
, 13.01.2022, 23:35
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Wolfgang Horejsi
, 14.01.2022, 06:43
L200 mit TO-3 Gehäuse? - Hartwig
, 14.01.2022, 14:11
, 14.01.2022, 19:18
, 14.01.2022, 21:35
