Relais HK19F-DC12V (Bauelemente)
» Hallo, ich habe schon in verschiedenen Foren meine Frage zum Relais
» HK19F-DC12V gestellt. Leider sind die Antworten sehr unterschiedlich. Darum
» bitte ich über diesen Weg, eine möglichst eindeutige Antwort zu erhalten.
» Es geht um die mögliche Beschaltung der beiden Wechsler. Ich möchte mit dem
» einen Wechsler eine Selbsthaltung für das Relais realisieren und mit dem
» anderen Wechsler die Aufwärtsbewegung eines Rollladenmotors, 220VAC/1,05A,
» abschalten. Die vorrangige Frage ist, ob man über einen der beiden Wechsler
» 220V/1,05A schalten kann. Der chinesische Hersteller versteht offenbar das
» Problem nicht!
» Vielen Dank im Voraus für die Bereitschaft, sich mit dieser Frage zu
» beschäftigen!
» Mfg Wolle
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220109170150.pdf
NACHTRAG zu meinem 1. Beitrag um 17:20:
Wenn keine andere Möglichkeit besteht u. das Relais nur mit 12V angesteuert werden kann,
dann suche einfach nach einem Schalk DMS 5U, das funzt dann auch mit 12-24VDC.
LG.
