Relais HK19F-DC12V (Bauelemente)
» Hallo, ich habe schon in verschiedenen Foren meine Frage zum Relais
» HK19F-DC12V gestellt. Leider sind die Antworten sehr unterschiedlich. Darum
» bitte ich über diesen Weg, eine möglichst eindeutige Antwort zu erhalten.
» Es geht um die mögliche Beschaltung der beiden Wechsler. Ich möchte mit dem
» einen Wechsler eine Selbsthaltung für das Relais realisieren und mit dem
» anderen Wechsler die Aufwärtsbewegung eines Rollladenmotors, 220VAC/1,05A,
» abschalten. Die vorrangige Frage ist, ob man über einen der beiden Wechsler
» 220V/1,05A schalten kann. Der chinesische Hersteller versteht offenbar das
» Problem nicht!
» Vielen Dank im Voraus für die Bereitschaft, sich mit dieser Frage zu
» beschäftigen!
» Mfg Wolle
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220109170150.pdf
Hallo!
1. Gibt es bei uns schon längstens 230V im Niederspannunnungsnetz.
2. Welcher Rollo-Motor ist vorhanden bzw. hat der keine eigene Endschalter für Auf o. Ab?
3. Wennst uns erklärst was Du genau willst, o. Endziel ist, könnte man Dir wahrscheinlich eher helfen.
4. Gute Dinge mit zeitlich getimten Rollo-Fahrten, dafür verwende ich u.a. ein Schalk UMS U5 Relais.
LG.
