Kühlproblem (Bauelemente)
» Ein Widerstand verheizt zwar auch nur Leistung, aber anders als Halbleiter.
» Da sind so etwa 120°C kein Problem. Die Wärme muß aber trotzdem weg. Leider
» hat aber auch der Transformator keine Anzapfungen, die berühmte
» Relaisschaltung geht also nicht.
» Ich kann auch keinen Schaltregler oder einen Thyristorsteller einbauen, das
» macht böse Impulse welche ich nicht rausfiltern kann.
» Einen Gedanken hätte ich noch. Primärseitig einen kleinen und passenden
» Spartrafo vorschalten. Ist aber, wenn man nur 40 bis 65% der Spannung des
» Trafos benötigt, eine zweifelhafte Lösung. Und so ein zusätzlicher Trafo
» braucht seinen Platz und der wiegt auch was...
» LG Sel
Anderen Kühlkörper willst du nicht, Mehr Luft willst du nicht, weniger Leistung willst du auch nicht, was bleibt da noch? Kannst das ganze Gerät in einen Eimer Wasser stellen, dann geht es zumindest so lange, bis das Wasser alle ist![]()
