Kühlproblem (Bauelemente)
ich habe ein winziges Kühlproblem. Lächerliche 185 Watt will/muß ich wegpusten.
Aber ist mein Kühler dazu doch zu klein? Der hat die Größe von 160mm x 100mm x 40mm. Das Gewicht sind satte 1150g Aluminium mit fetten Kühlrippen. Und warum nehme ich diesen Kühler und nicht z.B. den aktiven Lüfter von ELV (Innenbelüftung mittels Papstlüfter und viel Alu im Viereck drumrum)? Tja, der lag eben in meiner Bastelkiste, den Rest kennt ihr. Neukauf dauert und kostet Geld
Der Kühler schafft mir die Leistung eines analogen längsgeregelten Netzteiles weg. Natürlich in der Höhe nur bei vollem Kurzschluß. Normal, also wenn ich bissel rumbastele, rechne ich mit maximal 80 Watt Leistung. Bei dieser Leistung wird der Kühler um die 60°C warm, das ist schon zuviel (für die Transistoren und die eigenen Finger, das tut schon weh). Die drei Transistoren (2SA1216) sind parallel geschalten, diese Dinger können also wesentlich mehr Leistung abwickeln als hier notwendig. Emitterwiderstände von 150 mOhm passen ganz gut, größere Widerstände verbraten nur unnötig Leistung. Die beiden Thermoschalter auf dem Kühlkörper dienen der Sicherheit. Bei 40°C des Kühlkörpers gehen die Lüfter volle Pulle an, erreicht der Kühlkörper 70°C, so schaltet sich das ganze Netzteil ab. Ich habe bewußt keine Elektronik dazu verwendet. Und bei getrennten (also zwei Stück) Thermoschalter ist es auch irgendwie doppelte Sicherheit. Ok, stimmt nicht ganz, egal.
Hier paar Bilder:
Ich will und kann keinen anderen Kühlkörper verwenden. Habe das Gehäuse leider zu zeitig fertig gestellt. Der Kühlkörper ist hinten am Gehäuse angebaut (Rippen senkrecht), die Montage ist außen an der Rückwand. Die Lüfter bekommen noch ein Schutzgitter vorne dran. Damit meine Patschepfötchen da nicht drankommen, tut echt weh! Übrigens sind die Lüfter extrem leise, habe ich extra ausgesucht. Kleine 21 dB bei Maximalleistung, also bei 12 V. Ich gönne den Lüftern aber nur 9 V, das macht diese echt flüsterleise. Das erspart mir definitiv geregelte Lüfter. Habe zum Test mal 12 V angelegt, das bringt nichts bei der Kühlleistung oder nur ganz minimal.
Die Schaltung des Netzteils kann ich jetzt noch nicht liefern, da male ich noch dran rum. Also ich will sagen - kommt so Anfang nächster Woche... Entschuldigung. Gibts Vorschläge für mich? Danke!
LG Sel
