Minilüfter... (Bauelemente)
» » » » Den einen Tropfen, den man braucht, findet man am Ölpeilstab -
» » » jedenfalls
» » » » hoffentlich.
» » » Super Tipp, danke!
» » Ob so ein Lüfterlager auch mit Abrieb von Motor und den rußigen
» Rückständen
» » von verbranntem Kraftstoff und Ol zurecht kommt?
» Die rußigen Rückstände sind die besten Schmierstoffe.
» Deshalb nur Filter wechseln und kein Öl.
Das ist nur die halbe Wahrheit !
Die Schmiereigenschaften von reinem Öl bleiben immer konstant.
Filtert man Fremdstoffe, wie Ruß oder Metallabrieb heraus,
dann hat man wieder gutes, honigfarbiges Öl
Was aber sehr nachteilig ist, dass Öl Wasser aufnimmt.
Dieses Wasser beeinträchtigt die Schmiereigenschaften erheblich.
Darum sollte man das Öl ab und zu mal wechseln.
Man kann es auch ablassen und in einem Behälter auffangen.
Dann gut aufkochen, damit das Wasser verdampft.
Schwebstoffe filtern und zurück in den Motor.
