Entschuldigung, noch eine Frage, 2SC4913 (Bauelemente)
» » Nimm einfach z-Dioden. 100x
» https://www.reichelt.de/zenerdiode-10-v-1-3-w-do-204al-do41-zd-10-p23067.html?&trstct=pol_16&nbc=1
» » Da kannst du dann auch noch Abgriffe alle 10 oder 100V machen![]()
» nach meiner Erfahrung braucht es da wahrscheinlich eine KSQ, sonst wird man
» sich über die Temperaturdrift wundern. Ist mir jedenfalls mal so ergangen
» Das betraf zwar Z-Dioden von irgendwas um die 40V und es sollte eine
» schnelle Lösung sein, das Überschwingen einer 200V-Spannung zu verhindern.
» Die thermische Drfit überraschte mich zunächst, eine Rechnung ließ
» erkennen, dass die Dioden keineswegs "kaputt" waren . Da müsste Sel also
» probieren, ob er seine selbst vorgegebenen Toleranzen einhält ![]()
Wenn ich mal mit 60° Temperaturerhöhung rechne, ändert sich die Spannung um 50V beim max. angegebenen Temperaturkoeffizient. Beim min. ist es die Hälfte. Sind also 2,5-5% Und vermutlich liefert das Netzteil nicht so viel, um die Temperatur um 60° anzuheben. denn die hundert Dioden vertragen ja zusammen 130W
