Entschuldigung, noch eine Frage, 2SC4913 (Bauelemente)
Ich möchte das Forum mit meiner viielen Fragerei nicht übermäßig belasten, entschuldigt bitte. Habe jedoch grade paar Projekte nebeneinander laufen zum Fertigstellen. Die langen Krankenhausaufenthalte und die Erholzeiten danach... Da bieb viel liegen
Und ich dahre jetzt mit nichtmal 10% Leistung, mehr geht nicht.
Meinem Hochspannungsnetzteil (roh 2kV/40mA DC, Ladekondensator 2uF) möchte ich eine stabile Ausgangsspannung verpassen.
Hier kann ich sicher vorteilhafter einen Parallelregler dranbauen, als einen Längsregler. Stabil solls mit 1kV bei 25mA werden, damit ich Reserven habe. Die Brummspannung am Ladekondensator liegt sicher über 500V, daher gehe ich mit der Ausgangsspannung nicht über die 1kV. Diese eine Festspannung reicht, die muß jedoch wenige Minuten (5min vielleicht) kurzschlußfest sein. Eine Stromregelung vom weniger 0,1mA bis zu maximal 25mA muß aber sein. Muß nicht stufenlos sein. Ich fürchte aber, ich habe die Brummspannung zu klein geschätzt. Sonst muß ich Strom und Spannung am Ausgang nach der Leistung des Kondensators festlegen. Also höhere Spannung - weniger Strom. Hauptsache es wird eine glatte Spannung.
Ein Vorwiderstand begrenzt erstmal den Stom nach dem Kondensator auf sichere 27mA. Damit rummst die Ladung des Kondensators jede Regelung hintendran in den Himmel. Der Transistor muß den Rest der Leistung verbraten. Das wären aber mehr als stolze 27 Watt (falls das der C schafft)!
Und für solche Leistung gibts keinen spannungfesten Transistor (Mosfet mag ich nicht). Eine Batterie von Einzeltransistoren wird wirklich sauteuer.
Was soll ich tun? Stabilisierung soll sein, wie also? Ok, bis jetzt gings auch ohne. Die Erfüllung ist das aber nicht.
LG Sel
