LiFePo-Akkus wiederbeleben (Bauelemente)
Hi,
neulich ist mir was unangenehmes passiert.
Hab für ein elektrisches Kleinfahrzeug (ähnlich SMART), einen neuen Akku zusammengeschraubt.
Vorher alle Leitungen beschriftet und identifiziert.
Dann voller Stolz mit dem neuen Akkusatz Probefahrt gemacht - alles wunder bar und ab damit zur Restbearbeitung zum Fahrzeugtechniker (Bremsen und Licht einstellen.)
Ein paar Wochen später dann der Anruf: Auto tot - keine Spannung am Akku.
Analyse: die alten Akkus sind vermutlich durch ein Werkseitig falsch angeschlossenes BMS (ohne Kennzeichnung außen) entladen worden.
Die neuen haben das gleiche Schicksal erfahren.
nun habe ich einen halben Satz LiFePo-Akkus, die nur noch wenige mV Spannung haben und sich bei geringem Strom auch nicht aufladen lassen.
bei höherem Strom (1A ergeben sich dann realistische Spannungen von 1,5V - fallen aber gleich wieder zusammen, wenn der Strom weg is)
Kennt von euch jemand eine Methode, mit der solche Akkus wieder belebt werden können? (geringe Ströme im 100mA-Bereich habe ich schon ausprobiert - hat aber nix gebracht).
Ich fürchte, dass die 2 Wochen falsches BMS die Dinger tiefentladen und damit Dentriten gebildet haben.
vielen Dank für eure Anregungen
cu
st
