Spannungsfestigkeit XLR-Steckverbindung (Bauelemente)
» Überall findet man nur Wahnsinnswerte für die Strombelastbarkeit. Manch
» einer jagt gar 16 Ampere über einen Kontakt bei der 5poligen Verbindung. Na
» ja, wer auf glühende Kontakte steht...
» Ich möchte ca. 250 Volt AC bei 50 mA durchschicken. Die Kontakte im
» Stecker/Buchse Lötseite werden mittels Schrumpfschlauch zusätzlich
» isoliert, Einsatz nur im Wohnbereich drinnen.
» Geht das mit gutem Gewissen? Sind runde 2 mm Luftstrecke von Kontakt zu
» Kontakt (engste Stelle gemessen). Gesteckt wird nur spannungslos
» (Zwangsschaltung).
» LG Sel
Warum muss es unbedingt XLR-Technik sein, welche für solche Spannungen normal nicht zugelassen sind.
Suche mal nach Neutrik NAC3 MPA.
LG.
