Spannungsfestigkeit XLR-Steckverbindung (Bauelemente)
Hallo Sel,
es gibt verschiedene Ausführungen der XLR-Steckverbinder - angeblich auch solche die für 230V Netzspannung zugelassen sind. Ich vermute mal dass es sich hierbei um die Speakon-Verbinder handelt.
Die haben natürlich nichts gemein mit den Feld- Wald- und Wiesen-XLR.
Diese haben eine Nennspannung von etwa 50V bei 16A. Da musste mal die Datenblätter von zB Neutrik konsultieren.
Schon alleine aus Verwechslungsgründen verbietet es sich, diese für Netzspannung einzusetzen. Auch wenn Du nur 50mA durchschicken möchtest.
Ralf
» Überall findet man nur Wahnsinnswerte für die Strombelastbarkeit. Manch
» einer jagt gar 16 Ampere über einen Kontakt bei der 5poligen Verbindung. Na
» ja, wer auf glühende Kontakte steht...
» Ich möchte ca. 250 Volt AC bei 50 mA durchschicken. Die Kontakte im
» Stecker/Buchse Lötseite werden mittels Schrumpfschlauch zusätzlich
» isoliert, Einsatz nur im Wohnbereich drinnen.
» Geht das mit gutem Gewissen? Sind runde 2 mm Luftstrecke von Kontakt zu
» Kontakt (engste Stelle gemessen). Gesteckt wird nur spannungslos
» (Zwangsschaltung).
» LG Sel
