wirklich schöne Röhren... (Bauelemente)
Hallo Sel,
schön, dass es Dir wieder besser geht und Du auf gutem Kurs bist wieder zu basteln.
Ich habe genauso wie Du vor etwa 20 Jahren angefangen.
Erste Tests mit einer PCL84, geht sogar ab 60V Anodenspannung, bei 100V wird's richtig gut.
Ergo Verstärker mit 150V gebaut, liefert 2x 1W in Single Ended (Class A).
Dann eine ECL86/PCL86. Verstärker mit umschaltbarer Heizungsspannung, so dass beide Typen
eingesetzt werden konnten. Ich hatte die PCL86 wegen des Preises.
Der lief schon auf 220V Anodenspannung und lieferte 2x 3W Single Class A.
Dann kam der Doppel Mono-Verstärker mit 2x PCL80. Diese Triode+Pentode liefert alles
was Du für einen Gegentaktverstärker brauchst: die beiden Trioden für die Eingangsverstärkung
und den Phasendreher, die beiden Pentoden für die Endstufe. Sie lieferten 2x 2W im Gegentakt,
es ist ja auch keine Leistungsröhre. Betriebsspannung hier 170V mit relativ hohem Strom (13mA).
Tja und dann wollte ich 's wissen:
So ein richtig großer Powerklotz. 2x 40W Stereo (4x EL84 pro Kanal) plus 120W Subwoofer (8x Pl84).
Insgesamt waren zwei Dutzend Röhren verbaut, ich brauchte ja auch einen einstellbaren Tiefpass,
einen Phasensteller und einen Lautstärkeregler für den Subwoofer sowie einen Hochpass und Lautstärke
für den Stereoverstärker (Hochpass abschaltbar). Alle Endröhren waren einzeln im Ruhestrom abgleichbar.
Obwohl das Gehäuse 50cm x 40cm x 30cm maß, war es zu klein. Die Übertrager taten ihr Werk ab 20Hz
(Stereo) und mein selbstgefertigter Übertrager für den Bass ab 5Hz!
Das gute Stück wog über 30kg, Eisen wiegt halt.
Warum schreibe ich wog?
Weil es ihn nicht mehr gibt. Ich habe das Brummproblem nicht in den Griff bekommen, Der gedrängte
Aufbau ließ keinen Spielraum und interessanterweise wurde der Brumm deutlich mehr, wenn ich
den Aluboden drunter schraubte. Egal ob an Masse, an Erde, am Eingang oder Ausgang oder ganz ohne
elektrische Verbindung; es brummte mit Boden immer mehr als ohne. Ich habe keine Lösung gefunden.
Nach dieser Enttäuschung habe ich dann mehr oder weniger schnell das Röhrenhobby aufgegeben
und alle Teile incl. meiner beiden Röhrenradios und meiner drei funktionierenden Verstärker verkauft.
War eine nette Zeit, ich habe viel gelernt, insbesondere in Sachen FET-Transistor.
Auch eine ECL80 Audioröhre kann schon gut rumzicken, such Dir also keine zu exotische Röhre aus.
Mikee
