Absicherung Stelltrafo (Bauelemente)
» » Ich lese Stelltrafo, aber hier ist es auch warm.
» Dann eben Sparstelltrafo. Ja es ist warm, die Grütze in der Birne kocht...
» XY wird schon recht haben, vorstellen kann ich mir seine Stromverteilung im
» Trafo dennoch nicht.
Stell dir vor sekundär wären 230V eingestellt. Wieviel kann man raus ziehen? Soviel man will, der Trafo wird nicht belastet. Nun nehmen wir 229V statt der 230V. Wieviel wird der Trafo belastet? 1V mal den Strom. Aber man kann nur so viel Strom herausziehen, wie die Drahtstärke verträgt. Wie ist es bei 115V? Der Ausgangsstrom darf doppelt so hoch sein, wie der Eingangsstrom. Wo kommt der Strom her? Ein Teil wird vom "unteren Teil" des Trafos erzeugt, der andere Teil wird vom "oberen Teil" in den Ausgang geleitet. Der Strom im unteren Teil ist dann gleich groß wie im oberen Teil, bei 115V darf man den Trafo also locker mit dem doppelten Primärstrom belasten, ohne dass an irgendeiner Stelle ein höherer Strom fließen muss.
