peha AP Steckdose Entwässerungsloch (Bauelemente)
» » » Ich öffne die immer. Hab schon genug abgesoffene Dosen getauscht in
» » meinem
» » » Leben, weil irgendwer nicht lesen kann. ![]()
» » .....haben schon etliche "geöffnete"! Steckdosen getauscht, wo sich
» » Krabbelgetier nebst Feuchtigkeit angesammelt hat, die gerne den FI
» » auslösten.
» » Fabr. PEHA ist da speziell mit zu "öffnenden" Steckdosen ap.
» Die Ausbrechöffnung gibt es auch bei Busch Jäger und Anderen. Die wird nur
» oft ignoriert und dann hat man den Salat. Bei mir im Hof hängen einige
» Busch Jäger Steckdosen und Schalter mit offenem Loch seit fast 20 Jahren.
» Einziger Schaden bzw FI-Auslösung durch Tiere war mal in einer
» Pollerleuchte, die sich Ameisen als Burg oder Wehrturm ausgesucht haben.
» Das Rohr der Leuchte war bis 20cm über Grund voll Erde Die Anschlussklemme
» war gut abgedichtet, aber die Pollerleuchte hat in 20cm Höhe eine
» Einbausteckdose mit hinten zugänglichen Klemmen. Diese waren dann in der
» Erde. Dem Angriff von hinten konnte die Steckdose nicht abwehren![]()
Also wenn da jeder seine Abenteuer erzählen darf, ich hatte auch mal eines. Bei einer Stckdose in einem Kirchturm, wurde mal ein Loch offen gelassen, durch das sehr wahrscheilich mal ein Rohr hineingeführt hat. Da haben sich zwei Mäuse hineingezwängt. Passierte wahrscheinlich erstmal nichts, bis die Eine sich entschloss, mal in das metallene Ding da zu beissen.
Als ich den Fehler suchte (der FI flog immer raus), stieg mir sofort ein beissender Geruch in die Nase wo ich mich natürlich fragte woher das kommt. Da ich den Fehler nicht unbedingt in der Steckdose vermutete, suchte ich naturlich zuerst überall anderswo. Doch in der nähe dieser Steckdose, war immer dieser beissende Geruch. Als ich diese dann doch öffnete, blieb mir fast die Spuke weg. Die eine Maus war richtig verkohlt. Hat allem Anschein nach für einen Moment richtig warm abgekriegt. Die Andere hatte sich fest im Schwanz der verkohlten Maus verbissen. Ihre Backenmuskeln haben sich sehr wahrscheinlich durch den Strom verkrampft. Ich nehme mal an, dass sich der Stromkreis, so über beide Mäuse geschlossen und sie getötet hat.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
