peha AP Steckdose Entwässerungsloch (Bauelemente)
» » Ich öffne die immer. Hab schon genug abgesoffene Dosen getauscht in
» meinem
» » Leben, weil irgendwer nicht lesen kann. ![]()
» .....haben schon etliche "geöffnete"! Steckdosen getauscht, wo sich
» Krabbelgetier nebst Feuchtigkeit angesammelt hat, die gerne den FI
» auslösten.
» Fabr. PEHA ist da speziell mit zu "öffnenden" Steckdosen ap.
Die Ausbrechöffnung gibt es auch bei Busch Jäger und Anderen. Die wird nur oft ignoriert und dann hat man den Salat. Bei mir im Hof hängen einige Busch Jäger Steckdosen und Schalter mit offenem Loch seit fast 20 Jahren. Einziger Schaden bzw FI-Auslösung durch Tiere war mal in einer Pollerleuchte, die sich Ameisen als Burg oder Wehrturm ausgesucht haben. Das Rohr der Leuchte war bis 20cm über Grund voll Erde Die Anschlussklemme war gut abgedichtet, aber die Pollerleuchte hat in 20cm Höhe eine Einbausteckdose mit hinten zugänglichen Klemmen. Diese waren dann in der Erde. Dem Angriff von hinten konnte die Steckdose nicht abwehren![]()
