Drehrichtung kleiner Synchronmotor (Bauelemente)
» Habe einen kleinen Synchronmotor (220V AC/50Hz/2.75W, sehr niedrige
» Drehzahl und ohne Getriebe), Baujahr 1962.
Eine evtl. verbaute Sperrklinke ist defekt. Solch kleine Motoren waren in Schreibern, Ringwaagenschreibern etc. verbaut. Damit die immer in die gleiche Richtung anliefen, hatten sie eine Sperrklinke. Beim Anlauf, deren Richtung nicht gewollt war, drehte sich der Motor gegen diesen Klinke. Dadurch wurde er zur Umkehr gezwungen.
Wenn du das mechanisch realisieren kannst, lass eine Drehrichtung nicht zu.
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Sel
, 03.06.2021, 19:31
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Gast, 03.06.2021, 19:47
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - simi7
, 03.06.2021, 19:55
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Gast, 03.06.2021, 20:42
, 03.06.2021, 23:18
, 03.06.2021, 23:41
, 04.06.2021, 19:28
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Steffen, 04.06.2021, 19:46
, 04.06.2021, 21:49
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Steffen, 04.06.2021, 22:10
, 05.06.2021, 08:19
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Steffen, 06.06.2021, 20:41
, 07.06.2021, 23:18
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Gast, 04.06.2021, 17:46
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - bigdie
, 04.06.2021, 05:37
, 03.06.2021, 19:51
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - matzi682015
, 03.06.2021, 22:44
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Gast, 03.06.2021, 22:49
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Theo., 04.06.2021, 10:47
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Steffen, 04.06.2021, 12:06
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Theo., 04.06.2021, 12:36
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Steffen, 04.06.2021, 12:44
Und hier ein Bild - Sel
, 04.06.2021, 13:12
Und hier ein Bild - Steffen, 04.06.2021, 13:27
Und hier ein Bild - Gast, 04.06.2021, 17:49
Und hier ein Bild - Steffen, 04.06.2021, 19:27
Und hier ein Bild - bigdie
, 05.06.2021, 20:02
Und hier ein Bild - simi7
, 04.06.2021, 19:36
, 05.06.2021, 15:19
Und hier ein Bild - Wolfgang Horejsi
, 05.06.2021, 15:37
LÖSUNG :-) - Sel
, 05.06.2021, 18:44
LÖSUNG :-) - simi7
, 05.06.2021, 20:05
LÖSUNG :-) - Gast, 05.06.2021, 20:31
LÖSUNG :-) - DIY-Basler
, 05.06.2021, 20:40
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - xy
, 04.06.2021, 12:39
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - DIY-Basler
, 04.06.2021, 12:38
, 04.06.2021, 12:40
, 04.06.2021, 13:38
, 04.06.2021, 13:49
, 04.06.2021, 14:21
, 04.06.2021, 14:32
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Gast, 04.06.2021, 17:51
, 04.06.2021, 20:07
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Steffen, 04.06.2021, 20:31
, 04.06.2021, 20:44
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Steffen, 04.06.2021, 20:49
Drehrichtung kleiner Synchronmotor - Gast, 04.06.2021, 21:18
